Problem mit Sensor-Abgleich
Björn Goldhausen
Beitrag von Björn Goldhausen »
Hi zusammen!
Hab schon mal im Forum gestöbert,aber leider nix gefunden, daher hier nochmal die Frage:
Habe nebenbei ne alte WS2200 laufen. Da die Tempwerte im Vergleich zur VP immer rund 1,2° zu hoch sind, möchte ich einen Sensorabgleich durchführen. Soweit so gut.
Gehe über Eigenschaften und gebe den Korrekturwert, nicht -Faktor von 1,2K ein. Nun wird der Wert, wenn ich "Wetterdaten auslesen" verwende ach wie gewünscht geändert. Starte ich über "Aufzeichnung starten" das Auslesen, wird der wert nur beim erstmaligen Auslesen geändert. Jeder neue reinkommende Datensatz hat dann wieder den falschen Wert.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für die Hilfe.
Björn
Hallo Björn,
liest Du die Station direkt aus oder verwendest Du die Dateiüberwachung?
Björn Goldhausen
direkt
Hi Werner!
Lese diese direkt aus, keine Dateiüberwachung.
Glaube aber, das ich das Problem gefunden habe. Ist zwar unlogisch, aber so klappt es:
Wie gesagt, wenn ich einen Korrekturwert eingebe, ignoriert die Autoauslese diesen. Sobald ich beim Korrekturfaktor aber z.B. *0,999 eingebe, korrigiert WSWin den Wert um den Eingegebenen KORREKTURWERT und multipliziert diesen dann mit dem FAKTOR. Sinnig ists nicht, aber kann das sein?
lg
@Björn,
hier gibt es einen Widerspruch mt:
Da nämlich hier immer zuerst automatisch auch die Funktion
"Wetterdaten auslesen" ausgeführt wird und dann in den
ONLINE-Aufzeichnungsbetrieb übergegangen wird.
Wann werden die Daten nicht korrigiert?
Björn Goldhausen
Ja, ich weiß
Beim "normalen" Wetterdaten auslesen klappt auch alles einwandfrei. Erst wenn ich "Aufzeichnung starten" wähle gibts die Probleme. Hier aber auch erst dann, wenn erstmalig ausgelesen wurde. Z.B. starte ich am Morgen die Aufzeichnung (nicht Wetterdaten auslesen), so klappe es einmalig auch hiermit. Läuft die voreingestellte Zeit von 5 Minuten aber nun ab, wird trotz Korrekturwert der von der Station übermittelte Wert angezeigt. Der Korrekturwert wird quasi ignoriert.
lg
Björn
@Björn,
welche Wetterstation?
Ist der betroffene Sensor in einer Kombination aus
Mittel- oder Minimalwert-Bildung eingebunden?
... das kann eigentlich nur die Ursache sein.
Björn Goldhausen
Hi Werner!
Ja, der Sensor ist in die Mittel und Minimalbildung eingebunden.
lg
@Björn,
dann haben wir ja die Ursache.
Beim Aufzeichnen "ignoriert" das Programm Korrekturwerte für
einen Kombinierten Sensor = Ergebnis-Sensor.
Deshalb als Ergebnis so einer Kombination einen neuen "virtuellen Sensor" nehmen, dann wird der Orginal Sensor korrigiert.
Björn Goldhausen
Super, DANKEEE :-)
