%season_frostduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%
Hat sich bedankt: 68 mal
Guten Morgen,
seit ein paar Tagen nutze ich diese Variable.
Nun habe ich Gestern bemerkt, dass WsWin mir den Frostanfang korrekt anzeigt, aber Frostende einen Tag weiter anzeigt. Also Heute z. B. Frostende 31.01.2011 00:00 Uhr. Gestern war Frostende 30.01.2011 00:00 Uhr.
Jetzt bin ich mir nicht sicher, ab es von Anfang an war, oder erst seit Gestern.
Das gleiche Problem habe ich mit der längsten Trockenzeit:
%season_drynessduration[%ws_season_monthyear[00~0000]%]%%
Alle anderen Werte werden von WsWin korrekt angezeit.
Kann das bitte einer überprüfen, ob der Fehler nur bei mir ist? Danke.
Hallo Wilfried,
das ist mit Sicherheit nur bei Dir. Wie sollte WSWIN hier ein Datum in der Zukunft anzeigen?
Maßnahme:
- Datum/Uhrzeit kontrollieren (Rechner und Wetterstation)
- "Jahr Datei" aktualisieren
Nachtrag:
Außerdem sehe ich gerade auf Deiner Seite, dass die Frostdauer korrekt (momentan bis 30.1.) angezeigt wird.
Zuletzt geändert von weneu am 30 Jan 2011 10:40, insgesamt 1-mal geändert.
weneu hat geschrieben: Außerdem sehe ich gerade auf Deiner Seite, dass die Frostdauer korrekt (momentan bis 30.1.) angezeigft wird.
Ja Werner, aber nur der letzte Frost, nicht der längste Frost.
Hallo Wilfried,
das war heute wohl doch noch etwas zu früh. :D
Aber nun im Ernst:
Du willst ja die längste Frostperiode feststellen, richtig?
Verwendest Du da auch wirklich, so wie oben angegeben, die Variable
weneu hat geschrieben: Du willst ja die längste Frostperiode feststellen, richtig?
Verwendest Du da auch die Variable
Korrekt, die
und die
Bei beiden habe ich das Problem.
ist für mich nicht erklärbar.
Triff mal zuerst die üblichen Maßnahmen:
a)Reset bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und dort bei "letzter Frost"
b) Aktualisieren der Jahr Datei unter "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren"
Dann arbeite das Template nochmals ab.
nach dem abarbeiten deiner Tipps.
jetzt zeigt mir WsWin bei längster Frost:
vom 29.01.2011 17:46 Uhr bis 31.01.2011 00:00 Uhr
bei letzter Frost:
vom 30.01.2011 00:00 Uhr bis 30.01.2011 11:10 Uhr
Mal sehen was passiert, wenn die Temperaturen (hoffentlich) über 0 Grad gehen.
Hallo Wilfried,
ja, warte mal ab.
Was mich trotzdem noch interessieren würde:
Wenn Du Dir die längste Frostperiode und längste Trockenheitsperiode direkt in WSWIN anzeigen lässt unter "Wetter - Wettervorhersage - Season_Var"
Was wird dort dann angezeigt?
weneu hat geschrieben: Was mich trotzdem noch interessieren würde:
beide zeigen bis 31.01.2011 00:00 Uhr an.
nun haben wir Plustemperaturen. Anzeige von WsWin:
längster Frost 2011
letzter Frost 2011
vom 30.01.2011 00:00 Uhr bis 30.01.2011 12:14 Uhr
Wie schon geschrieben, erst Gestern habe ich das bemerkt.
Hallo Wilfried,
nun schreibe noch mal genau hier auf, welche Maßnahmen Du in welcher Reihenfolge durchgeführt hast.
Reset bei "Wetter - Wettervorhersage - Statistikdaten" und dort bei "letzter Frost".
Dann unter "Internet - Grafik/Tabellen aktualisieren" Zeitraum 1.1.2011 bis 30.1.2011 Jahr-Tabelle Jahr-Grafik und Jahr Jahr-Datei einen Haken gesetzt. Anschl. OK gedrückt.
EDIT
Nach der vollen Stunde (13:00 Uhr) zeigt mir WsWin den korrekten Frostzeitraum an:
vom 04.01.2011 17:28 Uhr bis 05.01.2011 22:02 Uhr
Nur die längste Trockenperiode stimmt noch nicht, da zeigt mir WsWin bis 31.1.2011 an.
aktuelle längste Trockenzeit:
vom 25.01.2011 14:20 Uhr bis 31.01.2011 00:00 Uhr
nun habe ich manuell 0,1 ltr Regen erzeugt. Mal sehen, was nach der vollen Stunde angezeigt wird.
Danksagung erhalten: 138 mal
wenn am aktuellen Tag ein "Ereignis" - ich nenne es einmal so - zu Beginn des Tages gültig ist und während der Jahresdatei-Aktualisierung noch "ansteht", wird bei den Season-Variablen dieser Tag
immer gezählt .
Erst am nächsten Tag wird das korrigiert (oder bei Jahresdatei-Aktualisierung).
Hintergrund: Bei der Struktur der Jahresdatei (die eben die Season-Variablen nutzen) kann hier nicht unterschieden werden.
Vielen Dank Werner, für die Erklärung.
