Probleme bei div. Wetternetzwerken....
- Danksagung erhalten: 47 mal
Seit einigen Tagen mehren sich die Fehlermeldungen bezgl. Wunderground und auch beim Wetternetzwerk DACH (von Jonas). Letzteres ist auch bei mir seit Tagen (immer mal wieder stundenlang nicht erreichbar).
Ich habe deshalb den Sendebetrieb vorerst zu besagten Netzwerken eingestellt, da diese permanenten Fehlermeldungen WSWIN einfach nicht "bekommen".
- Sprite01
Geht mir genauso, fast alles erst mal deaktiviert.
Dachte erst schon es liegt am Virenscanner-Wechsel, aber da habe ich WsWin ja von ausgenommen.
http://www.DessauWetter.de
Dete
Auch mir ergeht es mit WsWin und den Netzwerken von Wunderground und Wettersektor genau wie bei Tex.
Deshalb habe auch ich die Datenübermittlung zu den beiden Netzwerken vorerst eingestellt.
Seitdem läuft WsWin stabil.
Frank
Frank
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
hellebelle
Limo198
10.01.2018 07:38:06.937 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Timeout ... 3
10.01.2018 07:40:07.265 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Get Failed
10.01.2018 07:40:08.890 V2.98.8 5.1-2600 1 40 9 Get Failed {"status":"ERROR","errormessage":"ID parameter not valid. Us Get Failed
- moppedhausi
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Wilfried,
es wird erst gesperrt wenn 3 Fehler aufgetreten sind und das dann nur für 2 Stunden. Danach beginnt die Prozedur von neuem.
da ich drei Wetternetzwerke-Einträge in WWW habe, wird dann nur das eine Wetternetzwerk gesperrt (wo nicht gesendet wird), oder alle Wetternetzwerke unter WWW?
es wird für jedes Netzwerk unterschieden!
Die Fehler kannst Du auch unter Internet und dem entsprechenden Reiter bzw. bei WWW den Eintrag sehen.
Wenn keine Fehler erfasst wurden (er werden anscheinend noch nicht alle Fehler erfasst - deshalb sind wir ja auch noch in der Testversion) ist da auch nichts zu sehen.
- moppedhausi
@Werner.
Vielen Dank für die Infos.
so sieht es bei mir im Moment in der ws_debug_www.txt aus:
2018-01-10 16:18:14.209 WWW1 ?dataset=A45D0D933BF......
2018-01-10 16:18:14.354 WWW1 OK
2018-01-10 16:18:16.371 WWW2 waiting until 17 Uhr
2018-01-10 16:18:16.381 WWW3 waiting until 17 Uhr
Super Werner.
Super Werner.
djpatrick
djpatrick
