Regen wird erkannt, aber in WSWin nicht richtig übernommen.
Terminator5
Beitrag von Terminator5 »
Hallo Gemeinde,
jetzt schon mehrere Tage bei meiner Vantage vorgekommen, das WSWin die Anzahl der Wippenschläge nicht voll übernimmt.
Bei einem Regen von z.B. 10 Wippenschlägen a 0,2mm, lässt er einfach 3 aus und zeigt nur 1,4mm Regen an.
Heute auch wieder:
Es werden korrekt in der "Wetterstation" "Einstellungen" "Luftdruck/Regen/ET" 3 Schläge zu insgesamt 0,6mm angezeigt, aber WSWin lässt einfach einen aus und zeigt nur 0,4mm an.
Großes Fragezeichen..
Gruß Stefan
Danksagung erhalten: 137 mal
@Stefan,
da kennst Du aber die Arbeitsweise von Wswin nicht genau!
Wswin nutzt die aktuellen "Wippenschläge" nicht.
Der Regen wird immer aus der Differenz vorheriger und aktueller Tagesregenmenge gebildet.
... den nur so ist sichergestellt, dass kein "Wippenschlag" verloren geht.
Voraussetzung: Wswin wird Online mit der Vantage betrieben.
Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, muss bei Dir das Problem woanders liegen.
Terminator5
OK Werner, ich werd das mal beobachten.
Die Sache leuchtet ein und macht Sinn. So, oder so muss dann ja ab 0:00 Uhr die Sache von vorne anfangen und ein evtl. Fehler bereinigt sein.
Da ich es schon mehrere Tage beobachtet habe, werd ich des öfteren mal das Funkinterface beobachten.
Danke erstmal.
