Hallo Wetterfrösche habe seit dem 1.8. irgendwie einen eckigen Wind auf der Auswertegrafik ! Wie ist das möglich ?
Kennt jemand von euch das Phenomen ?
Schaut doch einfach auf der Homepage vorbei.
mfg Stefius
Eckiger Wind ?
stefius
Marcus P
stefius
Habe den Fehler heute im laufe des Morgens gefunden !
Hmmm.. eigendlich kein Fehler sondern ein seltsames Phänomen.
Hatte die letzten Tage eine WS 2200 Wetterstation ca.1m neben dem WS 2500 PC Empfänger stehen. Habe die WS 2200 heute mal weiter weg gestellt und siehe da der Windsensor ist nicht mehr ekig !
Hat das schon mal jemand festgestellt ?
Und wenn JA warum kommt der Efekt zustande ?
AN Marcus P:
Die Emfangsausfälle waren eigendlich OK also meine keine größere Menge an Ausfällen !
mfg Stefius
AN Marcus P:
mfg Stefius
Das lokale Wetter aus Osnabrück !
Marcus P
Hi Stefius,
wenn man Empfänger zu Nah nebeneinander stellt, Stören sie sich gegenseitig, wobei die Distanz von 1 m eigentlich weit genug weg sein sollte. Vielleicht stand das Display direkt im Empfangsweg des Windsensors, kann ich mir aber nicht vorstellen, da vom Sensor ja keine Punktsendung ausgeht und das Signal weit gefächert abgestrahlt wird.
Obwohl ich in 4 Jahren Wetterstationsbetrieb (WS2000/2500 u. WS2000/2500 PC) schon die kuriosten Dinge, gerade mit dem Funkempfang erlebt habe
Mein Windsensor meint z.B. alle 3 Monate so ca. 30-50 mal Ausfallen zu müssen, stellt man das Interface dann 5 cm nach rechts, oder dreht es nur um, geht es sofort wieder. Nach ca. weiteren 3 Monaten geht das von vorne los und ich stelle es wieder auf die gleiche alte Stelle wo er vorher Stand und es läuft wieder die nächste 2-3 Monate ohne Störung.
Dies ist aber auch bei anderen Usern so und wurde auch schon mal im Forum Diskutiert, eine richtige Erklärung dafür wurde aber auch nicht gefunden.
Ich will damit sagen, es gibt nicht unbedingt immer eine Erklärung dafür, warum ein Teil der Station ausfällt, vielleicht weiß ja noch jemand hier einen Rat
Lieben Gruß
Marcus
Lieben Gruß
Marcus
jekno
Die Erklärung und das Erscheinungsbild könnte durchaus damit zusammen hängen.Marcus P hat geschrieben: Ich will damit sagen, es gibt nicht unbedingt immer eine Erklärung dafür, warum ein Teil der Station ausfällt, vielleicht weiß ja noch jemand hier einen Rat.
Wie ich vor kurzem meine zweite Station in Betrieb genommen habe, dachte ich, ich hänge die gleich nebeneinander (ca. 15cm) da ich dort bisher den besten Empfang hatte
Ich dachte nicht, dass sich die Empfänger gegenseitig stören, aber es ist so!
Marcus P
jekno
