Probleme mit custom.html und Ticker
halleralf
Beitrag von halleralf »
ich habe mich mal jetzt den Ticker und der benutzerdefinierten Datei custom angenommen. Das erstellen hat ganz gut geklappt. custom.html ist aus custom.txt erzeugt wurden und auch der Ticker (data.htm wurde erzeugt) läuft.
Nun aber zu meinem Problem. Beides, also ticker und custom.html werden nicht aktualisiert. Es sind die Werte vorhanden, welche bei der ersten Erzeugung anlagen.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Fehler ist? Muss ich noch etwas extra einstellen? Die Datei "current.html" zeigt weiterhin die aktuellen Werte an.
Dank und gruß
Ralf
turbokoenig
Beitrag von turbokoenig »
Hallo Ralf,
du mußt unter Steuerung/Einstellungen/ Transferoptionen ein Häkchen setzen bei "vor Übertragung Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren"
Alternativ auch unter Interneteinstellungen/Allgemeines möglich
Martin
www.wetter.turbokoenig.de
Hallo Ralf,
"Internet - Einstellungen - Allgemeines" und dort Haken bei "bei Aufzeichnung Benutzer HTML-Dateien aktualisieren"
halleralf
Diese Einstellungen sind alle vorhanden, trotzdem werden die Daten nicht aktualisiert.
Hier ein Foto von meinen gemachten Einstellungen:
Hallo Ralf,
die Einstellungen sind zunächst mal richtig.
Kontrolliere doch lokal einfach folgendes:
- wird die custom.html lokal erzeugt?
- wo und wie hast Du die Erzeugung der Tickerdaten realisiert?(normalerweise in der wap.txt) --> wird also die wap.txt erzeugt?
Hat sich bedankt: 69 mal
halleralf hat geschrieben:Diese Einstellungen sind alle vorhanden, trotzdem werden die Daten nicht aktualisiert.
Das Problem hatte ich am Anfang auch, nachdem ich Minuten Offset auf 1 gestellt hatte, klappte es problemlos.
Ein Versuch ist es wert.
halleralf
In der Anleitung zum Ticker einbinden steht folgendes:
Die Datei "davisticker.class" (sie kann auch aus dem user-Verzeichnis von Werner Krenn geladen werden) und die Datei "data.htm" (ihre Erzeugung ist unter "wap.txt" beschrieben), müssen sich im gleichen Verzeichnis befinden wie die Seite, in die der Applet-Code eingebunden ist (auf der Festplatte und auf dem Server).
Heist das jetzt, das ich meine Startseite (ist die, wo der Code eingebunden werden soll) in das Verzeichnis "\WsWin" speichern muss, dort wo auch die erzeugte Datei data.htm abgelegt wird?[/b]
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
Das habe ich so noch garnicht gelesen und auch nicht gemacht.
Auf dem Server ist die data.htm, davisticker.class in dem Ordner, in dem
auch meine Startseite (index.html) ist.
Es funktioniert so.
Grüße aus Dessau
Dirk
wo die einzelnen Dateien sind, ist im Prinzip egal, sie müssen nur alle im gleichen Verzeichnis sein.
Wenn also auf dem Server die Datei index.html in einem Verzeichnis /wetter liegt, müssen auch davisticker.class und data.htm in diesem Verzeichnis sein.
Das gilt auch für die lokale Festplatte. Dort müssen dann (ich bleibe jetzt mal bei der Standardeinstellung), start.html (index.html), davisticker.class und data.htm im HTML-Verzeichnis sein, bei Standardinstallation also in c:\programme\wswin\html
Sprite01
Also meine index.html habe ich lokal dort nicht,
sondern alle 3 Dateien auf dem Server im gleichen Verzeichnis.
Scheint auch so zu funktionieren.
Das ist ja auch richtig.
Es wird aber auch lokal nur funktionieren, wenn sie im gleichen Verzeichnis sind.
