Probleme mit custom.html und Ticker
halleralf
ich habe mich mal jetzt den Ticker und der benutzerdefinierten Datei custom angenommen. Das erstellen hat ganz gut geklappt. custom.html ist aus custom.txt erzeugt wurden und auch der Ticker (data.htm wurde erzeugt) läuft.
Nun aber zu meinem Problem. Beides, also ticker und custom.html werden nicht aktualisiert. Es sind die Werte vorhanden, welche bei der ersten Erzeugung anlagen.
Kann mir jemand sagen, wo hier der Fehler ist? Muss ich noch etwas extra einstellen? Die Datei "current.html" zeigt weiterhin die aktuellen Werte an.
Dank und gruß
Ralf
Dank und gruß
Ralf
turbokoenig
Hallo Ralf,
du mußt unter Steuerung/Einstellungen/ Transferoptionen ein Häkchen setzen bei "vor Übertragung Benutzer-HTML-Dateien aktualisieren"
Alternativ auch unter Interneteinstellungen/Allgemeines möglich
Martin
www.wetter.turbokoenig.de
Martin
halleralf
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 69 mal
halleralf
In der Anleitung zum Ticker einbinden steht folgendes:
Die Datei "davisticker.class" (sie kann auch aus dem user-Verzeichnis von Werner Krenn geladen werden) und die Datei "data.htm" (ihre Erzeugung ist unter "wap.txt" beschrieben), müssen sich im gleichen Verzeichnis befinden wie die Seite, in die der Applet-Code eingebunden ist (auf der Festplatte und auf dem Server).
Heist das jetzt, das ich meine Startseite (ist die, wo der Code eingebunden werden soll) in das Verzeichnis "\WsWin" speichern muss, dort wo auch die erzeugte Datei data.htm abgelegt wird?[/b]
wo die einzelnen Dateien sind, ist im Prinzip egal, sie müssen nur alle im gleichen Verzeichnis sein.
Wenn also auf dem Server die Datei index.html in einem Verzeichnis /wetter liegt, müssen auch davisticker.class und data.htm in diesem Verzeichnis sein.
Das gilt auch für die lokale Festplatte. Dort müssen dann (ich bleibe jetzt mal bei der Standardeinstellung), start.html (index.html), davisticker.class und data.htm im HTML-Verzeichnis sein, bei Standardinstallation also in c:\programme\wswin\html
