200 km/h
@Frank,
im prg/test-Verzeichnis findest Du eine wswin32x.exe.
Diese Version speichert immer die erfassten Winddaten in den
Dateien te923wind.txt bzw. te923boen.txt ab.
Irgendwie, muss sich doch herausfinden lassen, woher dieser Wert kommt
Wenn der Fehler auftritt, bitte diese Dateien mir zukommen lassen.
www-Frank
www-Frank
@Frank,
ich habe die Testversion noch einmal geändert.
Aus Deinen Daten geht leider nicht hervor, woher die 196,5 kommen.
Bitte erneut laden und nach auftreten mir die genannten Daten wieder zur Verfügung stellen.
Zuletzt geändert von Werner am 09 Apr 2007 14:16, insgesamt 1-mal geändert.
tabou
tabou
also mit der neuesten wswin version tritt jetzt lediglich nur mehr der 196.5kmh effekt bei mir auf , dieser sich aber leicht editieren lässt.
vl. im nächsten programm update die 196.5kmh auch noch irgnorieren bzw wie oben erwähnt alle werte über 190 bzw 180kmh
je nachdem wie leicht sich das realiesieren lässt
vielen dank
vielen dank
www-Frank
Hi Werner,
hier die Dateien...
te923wind.txt
te923boen.txt
Allerdings war da jetzt kein 196,5 km/h-Wert dabei...
Servus,
Frank
hier die Dateien...
te923wind.txt
te923boen.txt
Servus,
Frank
erwin kneubühl
www-Frank
erwin kneubühl
tabou
wenn jemand solch hohe Windgeschwindigkeits-Werte hat, was steht dazu in der Fehlerprotokoll-Datei (WSWINERR.TXT)?
Voraussetzung ist natürlich, dass die Fehlerprotokollierung unter Datei, Optionen aktiviert ist/wurde.
- welche Station verwendet IHR?
- welche Hardware?
- welches Aufzeichnungsintervall?
- welche Hardware?
Grim
