Update V2.97.4
Danksagung erhalten: 146 mal
Update V2.97.4
V2.97.4 2013-04-11
- Änderungen bei Grad Tage (Grafik !)
Wer bereits eine V2.97.x installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2974.exe
oder
-update_wswin32ns_2974.exe
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
djpatrick
Beitrag von djpatrick »
:D
Weiß nicht, ob es nach .3 war oder bei dieser Version, jetzt sieht Grafik 2 auch besser aus, wenn man nicht so viele Jahr vorweisen kann. :wink:
Patrick
www.wetter-board.de
das wurde schon in der 3-er angepasst.
Meeterea
Beitrag von Meeterea »
Weshalb wird die obere Balke (2013) nicht weiter auf den Wert von 2,33 Grad gezeichnet (Fehler)?
WsWin 2.97.4
Lösung?
Danke im Voraus.
Grüsse aus die Niederlände.
Arie
@Meeterea
Du willst anscheinend Jahres-Durschschnittswerte grafisch mit Durchschnittswerte von vorhandenen Daten vergleichen - so jedenfalls interpretiere ich Deine Frage.
Im August wäre dann der aktuelle Jahrsbalken überdimensional groß und würde auch nicht das richtige sein (da eben auch nicht auf Jahr bezogen).
... deshalb wird nur der aktuelle Durschschnittswert ohne grafischen Balken angezeigt.
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Beitrag von ManfredK »
Ich habe eine seltsame Darstellung der Langzeit Temperaturgrafik.
Wenn ich die Werte seit 2008 darstelle, stimmt die Skala nicht mit den Balken zusammen (besonders gut sichtbar für das Jahr 2010):
Wenn ich die Darstellung ab 2009 wähle, stimmen die Balken mit der Skalierung zusammen:
Kannst du dir das erklären?
Meeterea
Werner hat geschrieben:@Meeterea
Ich verstehe, danke für die Erklärung.
Grüsse,
Arie
ManfredK
ManfredK hat geschrieben:Hallo Werner,
Tritt dieser Fehler schon wieder nur bei mir auf??
ManfredK
Bei tritt der Skalierungsfehler auch noch in 2.97.6 auf.
@Manfred,
... da kann sich auch nichts ändern, da ich absolut keinen Anhaltspunkt habe, was bei Dir die Ursache dafür ist.
Es muss an den Daten vor 2009 liegen vermute ich einmal.
ManfredK
Werner hat geschrieben:@Manfred,
Ich bin ja nur froh, dass ich nicht der einzige bin, bei dem die Daten nicht passen:
Hier gefunden.
Also vermute ich, dass es doch nicht sosehr an meinen Daten liegen kann.
Edit:
Noch ein Beispiel.
Bei den Temperaturbalken scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
