Update V2.97.4
Update V2.97.4
V2.97.4 2013-04-11
- Änderungen bei Grad Tage (Grafik !)
Wer bereits eine V2.97.x installiert hat kann
auch die Update-Dateien
-update_wswin32_2974.exe
oder
-update_wswin32ns_2974.exe
aus dem prg-Verzeichnis nutzen!
oder
djpatrick
@Meeterea
Du willst anscheinend Jahres-Durschschnittswerte grafisch mit Durchschnittswerte von vorhandenen Daten vergleichen - so jedenfalls interpretiere ich Deine Frage.
Im August wäre dann der aktuelle Jahrsbalken überdimensional groß und würde auch nicht das richtige sein (da eben auch nicht auf Jahr bezogen).
... deshalb wird nur der aktuelle Durschschnittswert ohne grafischen Balken angezeigt.
Weshalb wird die obere Balke (2013) nicht weiter auf den Wert von 2,33 Grad gezeichnet (Fehler)? Im August wäre dann der aktuelle Jahrsbalken überdimensional groß und würde auch nicht das richtige sein (da eben auch nicht auf Jahr bezogen).
- ManfredK
- Hat sich bedankt: 9 mal
Ich habe eine seltsame Darstellung der Langzeit Temperaturgrafik.
Wenn ich die Werte seit 2008 darstelle, stimmt die Skala nicht mit den Balken zusammen (besonders gut sichtbar für das Jahr 2010):
Wenn ich die Darstellung ab 2009 wähle, stimmen die Balken mit der Skalierung zusammen:
Kannst du dir das erklären?
Meeterea
Ich verstehe, danke für die Erklärung.Werner hat geschrieben:@Meeterea
Du willst anscheinend Jahres-Durschschnittswerte grafisch mit Durchschnittswerte von vorhandenen Daten vergleichen - so jedenfalls interpretiere ich Deine Frage.Code: Alles auswählen
Grüsse,
Arie
- ManfredK
Hallo,ManfredK hat geschrieben:Hallo Werner,
Tritt dieser Fehler schon wieder nur bei mir auf??
- ManfredK
Hallo,ManfredK hat geschrieben:Hallo,ManfredK hat geschrieben:Hallo Werner,
Bei tritt der Skalierungsfehler auch noch in 2.97.6 auf.
- ManfredK
Hallo Werner,Werner hat geschrieben:@Manfred,
... da kann sich auch nichts ändern, da ich absolut keinen Anhaltspunkt habe, was bei Dir die Ursache dafür ist.
Es muss an den Daten vor 2009 liegen vermute ich einmal.
Ich bin ja nur froh, dass ich nicht der einzige bin, bei dem die Daten nicht passen:
Hier gefunden.
Also vermute ich, dass es doch nicht sosehr an meinen Daten liegen kann.
Edit:
Noch ein Beispiel.
Bei den Temperaturbalken scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
