TE 923 unter Windows 8.1
Luppo
Servus,
habe heute meinen Rechner auf Windows 8.1 upgedatet.
Nun wird meine TE 923 nicht mehr erkannt.
Hat da schon jemand Erfahrung mit der Problemlösung?
Danke.
Danke.
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 68 mal
Re: TE 923 unter Windows 8.1
Hallo Luppo,Luppo hat geschrieben: habe heute meinen Rechner auf Windows 8.1 upgedatet.
das hilft Dir jetzt nicht weiter, aber nächste Woche wollte ich von 8.0 auf 8.1 updaten.
Von welcher Version bist Du auf die 8.1 gegangen?
Luppo
Hallo 8.1 Geplagte,
noch keine Lösung, aber vielleicht kommt sie dort vom User GMS2Kt:
http://www.wetterstationen.info/forum/m ... #msg263326
hier ein Lösungs-Ansatz:
... und natürlich Durchführung auf eigene Gefahr und Verantwortung!
In der Registrierung nach
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\VID_1130&PID_6801\5&32dda442&0&1\Device Parameters]
suchen - der blau markierte Eintrag ist Variabel entsprechend eben, wo die TE923-Station angesteckt ist/war.
Unter diesem Reg-Schlüssel sind dann diese Einträge auf "0" zu setzen:
"SelectiveSuspendEnabled"=dword:00000000
"EnhancedPowerManagementEnabled"=dword:00000000
"AllowIdleIrpInD3"=dword:00000000
Dazu sind natürlich entsprechende Benutzerrechte notwendig, um das machen zu dürfen.
wheimann
@wheimann
leider nein - wäre aber schön und würde gleichzeitig bedeuten das Microsoft seine Hausaufgaben gemacht hätte.
Diese speziellen (und neuen) Energieeinstellungen lassen sich nur
via Regedit so korrigieren, dass es wieder funktioniert.
Schreib doch bzw. kontaktiere doch einmal Microsoft ...
... Sie behaupten ja, Sie hätten bei Windows 8.1 viele Benutzerwünsche umgesetzt.
Kann man nicht auch der Einfachheit halber in der Systemsteuerung unter Energieoptionen dieses ausschalten?
osteriff
Die Lösung half mir leider nichtWerner hat geschrieben:Hallo,
; bis vorhin ms ein update namens kb2901549 zur verfügung stellte; nun klappt es auch mit te 923 hw4 wieder
Ein schönes Wochenende an alle
osteriff
gms2k
Hallo,osteriff hat geschrieben:
Die Lösung half mir leider nicht![]()
; bis vorhin ms ein update namens kb2901549 zur verfügung stellte; nun klappt es auch mit te 923 hw4 wieder![]()
osteriff
und die Lösung half bei mir leider nicht
Wenn du nach der Lösung von Werner vorgegangen bist, hast du vor und nach der Änderung in der Registry den selben USB Port benutzt ?
Es gibt mehrere Device Parameter Einträge, es kann durchaus sein das die Station wenn man nur einen ändert, an einem USB Port geht,
an einem anderen nicht, wäre interessant zu wissen.
Gruß Georg
Wilfried Albishausen
Lösung zu TE 923 HW4 unter WIN 8.1 funktioniert
Danke für die ausführliche Beschreibung des Problems unter WIN 8.1. Ich habe die beschriebenen Schritte und Änderungen in der Registry durchgeführt und perfekt: Es funktioniert. Meine TE 923 HW 4 wird wieder erkannt.
MfG
MfG
@osteriff
Den der genannte Patch benötigt einen Neustart und die Änderung in der Registrierung für die TE923 benötigt auch einen Neustart und der scheint nach der Änderung nicht gemacht worden zu sein.
ich denke doch.Die Lösung half mir leider nicht Sad
; bis vorhin ms ein update namens kb2901549 zur verfügung stellte; nun klappt es auch mit te 923 hw4 wieder Very Happy
