Windows 10
djpatrick
Windows 10
Beitrag von djpatrick »
Am 29.07. werden sicherlich einige die Server von Microsoft beanspruchen und auf Windows 10 umstellen. Daher die Frage, die sicherlich irgendwo beantwortet ist, aber unauffindbar...
Ist WsWin in aktueller Version schon Windows 10 kompatibel oder bedarf es hierfür noch einer Anpassung und wir sollten mit unseren Wetter-PCs noch warten mit dem Upgrade?
Patrick
www.wetter-board.de
ich habe in einer virtuellen Umgebiung eine Testversion von Windows10 bereits lauifen und kann keine Probleme mit WSWIN feststellen.
djpatrick
Danke Werner.
Patrick
www.wetter-board.de
Wetterfrosch98
Beitrag von Wetterfrosch98 »
ich habe ebenso Windows 10 und bei mir funktioniert WSWIN nicht. Jedoch habe ich es auf Windows 7 getestet und dort funktioniert WSWIN.
Weiß jemand einen Grund dafür?
Danke im Voraus
Viele Grüße
Station: Nexus TFA
ich wüsste nicht, warumn es nicht funktionieren sollte. Was verstehst Du unter "funktioniert nicht"?
Wo (Pfad) und wie installiert?
Wetterfrosch98
Das Problem sieht wie folgt aus: Ich kann WSWIN zwar auf Windows 10 starten, jedoch erkennt es meine Wetterstation (Nexus TFA) nicht. Erst dachte ich, dass es an meiner Wetterstation liegen könnte, aber laut WSWIN wird die Station unterstützt. Außerdem lief bei Windows 7 bei mir alles gut mit der Nexus TFA. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich erst die lizenzierte Version von WSWIN erwerben muss, damit es auf Windows 10 läuft oder sollte es auch mit der Testversion gehen?
Denn ich möchte erst sichergehen das alles funktioniert, bevor ich mir WSWIN kaufe.
Viele Grüße
nein, das hat mit der Lizenz nichts zu tun, auch die Testversion sollte laufen.
Ich vermute eher, dass es an Deiner Umgebung liegt.
Du hast ja Windows 10 vermutlich in einer virtuellen Umgebung installiert (z.B. VirtualBox oder Ähnliches) und da denke ich, wird eine Einstellung nicht stimmen.
Danksagung erhalten: 149 mal
@Wetterfrosch98,
ich habe die Funktionalität gerade unter
VMWare Player 6.06 als
Windows 10 Pro Insider Preview
Evaluierungkopie Build 10130
aussprobiert.
Genau: installiert, Wettestation TE923 gewählt, Online akzeptiert
und den Ausleservorgang gestartet.
D.h. Dein Problem ist bei Dir "hausgemacht"
matteo
Beitrag von matteo »
also ich habe heute Win 10 installiert (offizielle Version). WsWin startet, findet aber meine TE923 nicht. Dies sieht wieder nach Problemen mit dem USB Setting aus. Ich habe die Prozedur für Windows 8.1 nachvollzogen. Leider ohne Erfolg.
Weiss jemand schon Rat?
Vielen Dank
Matteo
Edit: Ich habe übersehen, dass es die Version 2.98 gibt und diese nun installiert. Alles läuft bestens. Ich entschuldige mich.
Matteo
Acky-W
Beitrag von Acky-W »
Bei mir funktioniert WsWin in Win 10 pro ohne jegliches Problem.
Hatte zunächst lediglich ein "Hänger" mit der Treiber-Software des USB - Anschlusses.
War nach einem Treiber-Update aber erledigt.
Schöne Grüße
Andreas
http://www.acknet.de
Jam
Beitrag von Jam »
genau das gleich Problem habe ich auch. USB Schnittstellenproblem sagt mir Windows.
Was für einen USB Treiber hast Du da installiert? Bei einem Treiber Update im Gerätemanager sagt mir Windows, das der Treiber der aktuelleste ist......
Gruß Jam
hellebelle
Update auf Windows 10
Beitrag von hellebelle »
Keine Probleme nach den Update auf Windows 10.
Alles läuft wie vorher. Super!!
mfg Helmut
https://www.wetterstation-mainburg-hallertau.de/
Davis Vantage Pro 2 wireless
ManfredK
Hat sich bedankt: 9 mal
Re: Update auf Windows 10
Beitrag von ManfredK »
hellebelle hat geschrieben:Keine Probleme nach den Update auf Windows 10.
Bei mir auch.
michax
Beitrag von michax »
Bei mir klappt es leider nicht.
TFA Nexus nicht gefunden. Ist aber ein USB-Problem. Das hatte ich schon mal nach dem Update von Win7 auf win8. Leider finde ich das nicht mehr.
Meines Wissens musste man einen Eintrag in der Registry ändern??
Kann da jemand helfen?
Danke Micha
michax
Sorry, bitte vergesst meinen vorherigen Eintrag. SUFU hat geholfen und die Station funktioniert nun auch unter Win10.
