Auslese Zeitraum verändern ?
cylnai
Beitrag von cylnai »
Guten Tag zusammen,
ich stelle mich kurz vor.
Mein Name ist Günter und ich wohne im Bergischen Land.
Vor drei Wochen habe ich mir die TFA Nexus Wetterstation zugelegt.
Funktioniert mit wswin V 2.99 alles wunderbar.
Nun meine Frage, "unter Wetterdaten auslesen" bzw. " Aufzeichnung starten"
erfolgt das Auslesen der Daten immer am 18.03.18 ( Inbetriebnahme ).
Kann man den Beginn des auslesens verändern ?
Habe bisher keine Möglichkeit gefunden.
Wäre für einen Tipp dankbar.
Gruss Günter
Sprite01
Beitrag von Sprite01 »
War es bei der Nexus nicht so das der Ringspeicher der Wetterstation erst einmal voll sein muss das es mit WsWin richtig funktioniert ?
Habe die Station nicht, würde hier aber erst mal zur Geduld mit der Nexus raten - oder es meldet sich hier noch jemand.
Dirk
http://www.DessauWetter.de
es ist schon richtig, was Dirk sagt. Speicher einmal voll, ab dann werden nur noch die neuen Daten ausgelesen.
Es gibt zwar, glaube ich, einen Trick, wie man das umgehen kann, aber ich erinnere mich im Moment nicht daran.
Mado
Danksagung erhalten: 19 mal
Beitrag von Mado »
Es gibt schon eine Möglichkeit, dass Wswin nicht immer vom Start-Punkt der Installation der Wetterstation immer wieder von vorne beginnt zum Auslesen der Wetterdaten. Dies kann unter Umständen vorkommen, wenn z.B.: unter "exportieren - Automatischen Datensatz exportieren" auswählt.
Beim Auslesen auf Abbrechen gehen. Somit wird dann immer nur die letzten 12 Stunden ausgelesen. Irgend wo wird hier dann was in einer Datei möglicherweise abgelegt, wann die letzte Datenaufzeichnung beendet wurde.
Hat sich bedankt: 5 mal
Danksagung erhalten: 15 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Also mit Abbrechen sollte man nicht hantieren.
Der Ringspeicher sollte schon mal "volllaufen"
Wähle einen kurzen Intervall, dann geht es schneller - bei 5 Minuten Intervall ist er in 11 Tagen voll, du hast wahrscheinlich einen höheren gewählt. Bei Stundenintervall wartest du 20 Wochen :D
Mado
Beitrag von Mado »
LE-Wetter hat geschrieben:Also mit Abbrechen sollte man nicht hantieren.
Edit: Möglicherweise gibt es hier einige die es wohl besser wissen, und keine praktische Erfahrung Live erlebt haben.
Zuletzt geändert von Mado am 07 Apr 2018 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Danksagung erhalten: 149 mal
Mein lieber Manfred,
Du schreibst so einen "schmarren" und ich meine hier nicht die süße Mehlspeise.
Natürlich kennt Wswin den letzten gelesenen Datensatz. Aber wenn der
Datenloggerspeicher durcheinander ist = in der Regel nicht zeitchronologische Daten, dann liest Wswin immer den kompletten Datenlogger aus!
Und so etwas kommt in der Regel vor, wenn ein neues Gerät in Betrieb genommen wird, da hier ganz einfach noch keine "gültige" Zeit vorhanden ist/war!
Du siehst aber, wie tolerant das Programm auf Deine Abbrüche reagiert - ich könnte das aber zukünftig ändern.
Also laß das mit dem Abbrechen, insbesondere als Weisheit an andere weiterzugeben!
