Temperature 5 cm über boden
Mado
Danksagung erhalten: 15 mal
Re: Temperature 5 cm über boden
Beitrag von Mado »
Lutz Schenk hat geschrieben: 07 Dez 2021 23:20 Interessante Fragestellungen...
Ich frage mich gerade, wie z.B. der DWD das Meßfeld bei seinen automatischen Stationen schneefrei hält.
Könnte es möglich sein, dass in Boden eine gewisse Heizung montiert ist, die den Schnee zum Schmelzen bringen könnte. So eine Fläche die wird wohl auch nicht klein sein, dass da täglich das Freiräumen der Schneefläche mit einen gewissen Zeitaufwand verbunden ist. Oder räumen die jeden Tag diese Fläche vom Schnee frei?
Danksagung erhalten: 45 mal
Mach dem DWD doch mal diesen Vorschlag! :mrgreen:
Hat sich bedankt: 5 mal
Beitrag von LE-Wetter »
Mado hat geschrieben: 08 Dez 2021 14:20 Oder räumen die jeden Tag diese Fläche vom Schnee frei?
Bei den wenigen "bemannten" Stationen wird tatsächlich der Schnee täglich sogar mehrmals geräumt, die anderen haben ja einen automatischen Höhenmesser.
Und welche Auswirkungen die Automaten veranstalten, haben wir gerade in letzter Zeit gesehen, was da vom Brocken und vom Fichtelberg gemeldet wurde. Binnen eines Tages von 3cm auf 2,25m und nach wenigen Stunden wieder 0cm Aber das jetzt etwas offtopic
Hat sich bedankt: 61 mal
Beitrag von Blaz88 »
Heute bis jetzt schon cca. 15 cm neu schnee fallen. Sensor derzeit unter schnee, aber morgen, wenn schneefall fertig, werde geben sensor wieder über schnee. Ich meine, dass so richtig, war in vorherigen tagen beobachtet und immer 2 oder fast 3 grad unterschied, mehr leider nicht, weil bei mir durch die Nacht immer weht leichte brisse aus nord/nordwest.
Lutz Schenk
Hat sich bedankt: 7 mal
Beitrag von Lutz Schenk »
LE-Wetter hat geschrieben: 08 Dez 2021 19:23 ...
Das war mir schon klar, dass die da Räumen.
Was meinst Du mit automatischem Höhenmesser? Der die Schneeehöhe misst?
Meine Frage zielte ja auf die Automatenstationen. In der Richtline des DWD wird nur ausgesagt dass:
2.4.2.  Lufttemperatur (5 cm) über dem Erdboden bzw. der Schneedecke
•  Der Boden, über dem die Lufttemperatur in 5 cm über Grund gemessen wird [...]
Aber keine Hinweise wie dies automatisch sichergestellt wird. Es müsste da dann ja irgeneine Technik vorhanden sein, welche den Sensor dynamisch auf 5cm über Schneedecke hebt oder senkt.
