WsWin "Get failed error520"
Danksagung erhalten: 14 mal
ich benutze windows 10 und die neueste WsWin version und die Davis VantagePro2.
Wenn WsWin anfängt die sog. "Customschiene" abzuarbeiten, ertönt ein Fehlerton mit der Meldung "Get failed error520" in der WsWin Ansicht unten links (wo auch die einzelnen abgearbeiteten Templates angezeigt werden).
Die Templates werden alle korrekt verarbeitet.
Wie bekomme ich den Fehlerton bzw. den Fehler "Get failed error520" weg?
Danksagung erhalten: 138 mal
Re: WsWin "Get failed error520"
Was steht dazu in der Log-Datei?
Login Datei? das ist doch was mit "Debug", welche Zahl(en) muss ich denn aktivieren?
Dafür genügt die Option
Fehler (Kommunikation, Datenkorrektur) protokolieren
zu aktivieren.
Es kommt leider WsWin-mässig keine Debug-Meldung.
Schätze es ist ein PC-problem.
Wenn noch was sein sollte werde ich hier berichten, Werner. danke erstmal.
Hallo Werner, jetzt hat WsWin eine "Debug"-datei erstellt.Daten kommunikation.
Siehe Anhang ZIP-Datei
wswin_20240709.trc.zip
(24.81 KiB) 266-mal heruntergeladen
Ich glaube, das ich es hinbekommen habe.
Ich habe ausserdem festgestellt, das beim abarbeiten des "Minidisplays" meistens auch der Fehlerton kam.
Also habe ich mal in der wswin cfg-Datei in der Rubrik
"[Minidisplay]" die nachfolgende Zeile:
Show=0 in Show=1
geändert.
Mal sehen ob es nun so bleibt.
die *.trc (Trace-Dateien) protokolieren die Kommunikation mit der Wetterstation mit.
In diesem zu aktivieren ist nicht sinnvoll.
Hallo Werner zZ läuft es wie ich schon berichtet habe.
Kurz und Bündig Was für eine Zahl im "Debug" Feld muss ich denn anhaken?
Danksagung erhalten: 45 mal
Keine Nummer, sonder den Haken bei >Fehler (Kommunikation(, Datenkorrektur) ... setzen.
Ich sende Euch mal die WsWinError-Datei in ZIP Format.
Vielleicht könnt Ihr dazu was sagen.
WSWINERR.TXT.ZIP
(22.93 KiB) 242-mal heruntergeladen
Get Failed
Dieser Fehler ist mir aufgefallen.
Hier z.B. zurückgemeldet:
10.07.2024 16:20:10.350 V2.99.9.0 6.2-9200 1 40 0   Get Failed
Kommt wenn Daten an eine Webseite geschickt werden und kein "Erfolgreich"
zurückgemeldet wird.
Liegt vielleicht an dieser Seite "http://reports.ruhrwetter.de/directdata.php"
Danke Werner,
dann liegt es nicht bei mir bzw. WsWin.
Jürgen B
Hat sich bedankt: 6 mal
Danksagung erhalten: 3 mal
Beitrag von Jürgen B »
das Problem habe ich auch seit einigen Wochen bekomme ich von
Ruhrwetter um 1:35 Uhr die Nachricht meine Station sendet seit
23:55 Uhr keine Daten mehr wenn ich dann morgens nachschaue
ist alles in Ordnung. Der Fehler muss bei Ruhrwetter liegen.
Schöne Grüße Jürgen
Voreifelwetter
Beitrag von Voreifelwetter »
Das Problem tritt bei mir genauso auf, wie es von Jürgen beschrieben wird. Nahezu jede Nacht gegen 1:30 Uhr kommt die Fehlermeldung von Ruhrwetter und das schon seit ein paar Monaten. Ich bin auch der Meinung, dass dort irgendetwas nicht stimmt.
Viele Grüße aus der Voreifel
Willi Jörres
https://voreifelwetter.de
