ich versuche verzweifelt mit win xp eine Task laufen zu lassen, bekomme es aber nicht auf die Reihe.
Win fährt ohne Eingabe des Benutzerkennwortes hoch, kann das der fehler sein? Ich habe aber keine lust jeden morgen erst mein Kennwort einzugeben nur damit der Task läuft.
Gibt es da wohl noch eine Möglichkeit?
Gruß Peter N.
Taskplaner win xp
Servicewetter-Online
Zipfelwurst
Userrechte...
Hallo Peter,
Lösung:
Rechtsklick auf das Scheduler-Objekt -> Eigenschaften
Unten den richtigen User inkl. Rechnernamen eingeben.
Beispiel: PC-WSWIN32\PETER
rechts daneben das Kennwort de Benutzers Peter zweimal eingeben
Drunter das Häkchen "Aktiviert" setzen
Dann klappts auch mit dem Nachbarn....
Wenn der Task ausgeführt wurde, muss in der Spalte "letztes Ergebnis" 0x0 stehen.
alle anderen Results bedeuten, daß es nicht gelaufen ist.
Manfred war schneller....
Lösung:
Peter
