Taskplaner win xp
Peter
Taskplaner win xp
Beitrag von Peter »
ich versuche verzweifelt mit win xp eine Task laufen zu lassen, bekomme es aber nicht auf die Reihe.
Win fährt ohne Eingabe des Benutzerkennwortes hoch, kann das der fehler sein? Ich habe aber keine lust jeden morgen erst mein Kennwort einzugeben nur damit der Task läuft.
Gibt es da wohl noch eine Möglichkeit?
Gruß Peter N.
Servicewetter-Online
Beitrag von Servicewetter-Online »
Hallo Peter,
das Problem ist folgendes. Du hast bestimmt die Task als Admin angelegt !
Schau mal in die Eigenschaften von der Tasks rein, da hast du Ausführen als stehen: Ändere diese Daten auf das neue Benutzerkonto ab dann sollte es klappen das die Task auch ausgeführt wird.
Zipfelwurst
Userrechte...
Beitrag von Zipfelwurst »
Hallo Peter,
Lösung:
Rechtsklick auf das Scheduler-Objekt -> Eigenschaften
Unten den richtigen User inkl. Rechnernamen eingeben.
Beispiel: PC-WSWIN32\PETER
rechts daneben das Kennwort de Benutzers Peter zweimal eingeben
Drunter das Häkchen "Aktiviert" setzen
Dann klappts auch mit dem Nachbarn....
Wenn der Task ausgeführt wurde, muss in der Spalte "letztes Ergebnis" 0x0 stehen.
alle anderen Results bedeuten, daß es nicht gelaufen ist.
Manfred war schneller.... :wink:
Hallo Peter,
und wenn's dann immer noch nicht klappt, nimm TweakUI for Windows XP. Dort kannst du ein Auto-Login einrichten, d.h. du brauchst kein Passwort mehr einzugeben.
Peter
Beitrag von Peter »
Danke für eure Hilfe, habe mich für die Lösung von WernerN. entschieden läuft bestens.
Gruß Peter N.
