Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
- moppedhausi
- Hat sich bedankt: 72 mal
Hab noch eine Frage Werner.
In der skin.conf trage ich unter telemetry_order die möglichen Sensoren ein-
Bei mir werden leider nur 4 Sesnoren angezeigt: SignalWs90, Signal1, Spannung Regenmesser und hailBatteryStatus.
https://wetter-willich.de/wetter/weewx/ ... metry.html
Wenn ich testweise folgenden Eintrag mache, wird nur SignalWs90 und Signal1 angezeigt, Signal2 und Signal3 nicht.
telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal2, signal3
Normalerweise sieht mein Eintrag so aus:
telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, signalr, signalw, signala, txBatteryStatus, windBatteryStatus, rainBatteryStatus, outTempBatteryStatus, inTempBatteryStatus, consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, extraBatteryStatus1, extraBatteryStatus2, extraBatteryStatus3, extraBatteryStatus4, extraBatteryStatus5, extraBatteryStatus6, extraBatteryStatus7, extraBatteryStatus8, soilMoistBatt1, soilMoistBatt2, soilMoistBatt3, soilMoistBatt4, soilMoistBatt5, soilMoistBatt6, soilMoistBatt7, soilMoistBatt8, soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8, leafTempBatt1, leafTempBatt2, leafTempBatt3, leafTempBatt4, leafTempBatt5, leafTempBatt6, leafTempBatt7, leafTempBatt8, leafWetBatt1, leafWetBatt2, leafWetBatt3, leafWetBatt4, leafWetBatt5, leafWetBatt6, leafWetBatt7, leafWetBatt8, ws1900batt, ws80_batt, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt
- Diese Benutzer haben sich bei moppedhausi für den Beitrag bedankt:
- hamdoc
Re: Weewx NeoWX Material Skin Telemetry,html
Du muss die Dir fehlenden Signale in der weewx.conf zuordnen,
Die Signale werden dort nur angezeigt, wenn es dazu einen Datenbank-Eintrag gibt.
Hier meine extra Zuordnung:
Alle Batteriewerte bzw. diese Zuordnungen macht der Treiber (Interceptor) beim GW1000 muss man dieses Mapping machen (bzw. auch alle anderen Batterie-Werte):
Da diese Werte im Datenbank-Schema schon vorhanden sind, werden sie auch dargestellt!
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
rxCheckPercent = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
pb = heap if heap is not None else None
signal1 = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
signal2 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
signal3 = wn34_ch1_sig * 25 if wn34_ch1_sig is not None else None
signal4 = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
signal5 = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
signal6 = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
signal7 = wh51_ch1_sig * 25 if wh51_ch1_sig is not None else None
signal8 = wn35_ch1_sig * 25 if wn35_ch1_sig is not None else None
[GW1000]
[[field_map_extensions]]
rainBatteryStatus = wh40_batt
windBatteryStatus = ws80_batt
hailBatteryStatus = ws90_batt
outTempBatteryStatus = wh24_batt
# outTempBatteryStatus = wh26_batt
# outTempBatteryStatus = wh65_batt
# outTempBatteryStatus = wh68_batt
inTempBatteryStatus = wh25_batt
- moppedhausi
Guten Tag Werner,
so steht es bei mir in der weewx.conf:
Unter intercepter habe ich nur folgendes stehen:
Unter GW1000 steht sehr viel:
Diese Einträge in der Datenbank meinst Du?
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
# For each type, an arbitrary calibration expression can be given.
# It should be in the units defined in the StdConvert section.
# Example:
foo = foo + 0.2
radiation = luminosity / 126.7 if luminosity is not None else None
#rxCheckPercent = ws80_sig * 25 if ws80_sig is not None else None
hail = p_rain if p_rain is not None else None
hailRate = p_rainrate if p_rainrate is not None else None
signal1 = wh31_ch1_sig * 25 if wh31_ch1_sig is not None else None
signal2 = wn31_ch2_sig * 25 if wn31_ch2_sig is not None else None
signal3 = wn31_ch3_sig * 25 if wn31_ch3_sig is not None else None
signal4 = wn31_ch4_sig * 25 if wn31_ch4_sig is not None else None
signal5 = wn31_ch5_sig * 25 if wn31_ch5_sig is not None else None
signal6 = wn31_ch6_sig * 25 if wn31_ch6_sig is not None else None
signal7 = wn31_ch7_sig * 25 if wn31_ch7_sig is not None else None
signal8 = wn31_ch8_sig * 25 if wn31_ch8_sig is not None else None
wh40_sig = wh40_sig * 25 if wh40_sig is not None else None
ws90_sig = ws90_sig * 25 if ws90_sig is not None else None
wh57_sig = wh57_sig * 25 if wh57_sig is not None else None
wh45_sig = wh45_sig * 25 if wh45_sig is not None else None
wn34_ch1_sig = wn34_ch1_sig * 25 if wn34_ch1_sig is not None else None
[Interceptor]
driver = user.interceptor
device_type = ecowitt-client
port = 8080 # Port den man bei Customserver eingetragen hat oder auch in FOSHKplugin
iface = eth0 #mit Lan verbunden
#iface = wlan0 # wenn mit WLAn verbunden
###[[sensor_map_extensions]]
###rainBatteryStatus = wh40_batt
###windBatteryStatus = ws80_batt
###hailBatteryStatus = ws90_batt
#ws80_batt = ws80_batt
###ws90_batt = ws90_batt
#outTempBatteryStatus = wh24_batt
###inTempBatteryStatus = wh25_batt
[GW1000]
# This section is for the Ecowitt Gateway driver.
# How often to poll the API, default is every 20 seconds:
poll_interval = 30
# The driver to use:
driver = user.gw1000
ip_address = 192.168.0.49
port = 45000
#wh32 = True
#ignore_legacy_wh40_battery = True
#show_all_batt = False
log_unknown_fields = True
#debug_rain = False
#debug_wind = False
#debug_loop = False
#debug_sensors = False
batteryStatus1 = wh31_ch1_batt
batteryStatus2 = wh31_ch2_batt
batteryStatus3 = wh31_ch3_batt
batteryStatus4 = wh31_ch4_batt
batteryStatus5 = wh31_ch5_batt
batteryStatus6 = wh31_ch6_batt
batteryStatus7 = wh31_ch7_batt
batteryStatus8 = wh31_ch8_batt
lightning_distance = lightningdist
lightning_disturber_count = lightningdettime
lightning_Batt = wh57_batt
co2_Temp = temp17
co2_Hum = humid17
pm10_0 = pm10
pm2_5 = pm255
co2_Batt = wh45_batt
pm25_1 = pm251
pm25_2 = pm252
pm25_3 = pm253
pm25_4 = pm254
pm25_Batt1 = wh41_ch1_batt
pm25_Batt2 = wh41_ch2_batt
pm25_Batt3 = wh41_ch3_batt
pm25_Batt4 = wh41_ch4_batt
soilTemp1 = temp9
soilTemp2 = temp10
soilTemp3 = temp11
soilTemp4 = temp12
soilTemp5 = temp13
soilTemp6 = temp14
soilTemp7 = temp15
soilTemp8 = temp16
soilTempBatt1 = wn34_ch1_batt
soilTempBatt2 = wn34_ch2_batt
soilTempBatt3 = wn34_ch3_batt
soilTempBatt4 = wn34_ch4_batt
soilTempBatt5 = wn34_ch5_batt
soilTempBatt6 = wn34_ch6_batt
soilTempBatt7 = wn34_ch7_batt
soilTempBatt8 = wn34_ch8_batt
soilMoistBatt1 = wh51_ch1_batt
soilMoistBatt2 = wh51_ch2_batt
soilMoistBatt3 = wh51_ch3_batt
soilMoistBatt4 = wh51_ch4_batt
soilMoistBatt5 = wh51_ch5_batt
soilMoistBatt6 = wh51_ch6_batt
soilMoistBatt7 = wh51_ch7_batt
soilMoistBatt8 = wh51_ch8_batt
leak_1 = leak1
leak_2 = leak2
leak_3 = leak3
leak_4 = leak4
leak_Batt1 = wh55_ch1_batt
leak_Batt2 = wh55_ch2_batt
leak_Batt3 = wh55_ch3_batt
leak_Batt4 = wh55_ch4_batt
leafWetBatt1 = wn35_ch1_batt
leafWetBatt2 = wn35_ch2_batt
leafWetBatt3 = wn35_ch3_batt
leafWetBatt4 = wn35_ch4_batt
leafWetBatt5 = wn35_ch5_batt
leafWetBatt6 = wn35_ch6_batt
leafWetBatt7 = wn35_ch7_batt
leafWetBatt8 = wn35_ch8_batt
consBatteryVoltage = ws1900batt
maxdailygust = daymaxwind
pm25_24h_co2 = pm255_24h_avg
pm10_24h_co2 = pm10_24h_avg
pm25_avg_24h_ch1 = pm251_24h_avg
pm25_avg_24h_ch2 = pm252_24h_avg
pm25_avg_24h_ch3 = pm253_24h_avg
pm25_avg_24h_ch4 = pm254_24h_avg
lightningcount = lightningcount
co2_24h = co2_24h_avg
barometer = relbarometer
rainrate = rainrate #ok
totalRain = raintotal
eventRain = rainevent #ok
hourRain = t_rainhour
dayRain = t_rainday
weekRain = t_rainweek
monthRain = t_rainmonth
yearRain = t_rainyear
rain_piezo = p_rain
erain_piezo = p_rainevent
rrain_piezo = p_rainrate
hrain_piezo = p_hourrain
drain_piezo = p_rainday
wrain_piezo = p_rainweek
mrain_piezo = p_rainmonth
yrain_piezo = p_rainyear
hail = p_rain
wh24_sig = wh24_sig
wh25_sig = wh25_sig
wh31_ch1_sig = wh31_ch1_sig
ws80_sig = ws80_sig
ws90_sig = ws90_sig
wh40_sig = wh40_sig
wh45_sig = wh45_sig
wh57_sig = wh57_sig
wh51_ch1_sig = wh51_ch1_sig
wn35_ch1_sig = wn35_ch1_sig
rain_source = rain_source
rain_day_reset = rain_day_reset
rain_week_reset = rain_week_reset
rain_annual_reset = rain_annual_reset
raingain = raingain
gain0 = gain0
gain1 = gain1
gain2 = gain2
gain3 = gain3
gain4 = gain4
gain5 = gain5
gain6 = gain6
gain7 = gain7
gain8 = gain8
gain9 = gain9
heap = heap
Von welchen Sensoren fehlen Dir die Signale?
Hab gerade gesehen in Deinem Seasons-skin gibt es Zuordnungen zu T/H1 .. T/H8.
Damit sind die signal1 ... signal8 schon belegt.
Also musst Du für weitere Signal-Zuordnungen Dein Datenbank-Schema für die fehlenden Signale erweitern und dann brauchst Du auch o.g. Korrektur nicht.
Dann stimmt Deine Zuweisung für Signal2 und Signal3 nicht, also dieses:Wenn ich testweise folgenden Eintrag mache, wird nur SignalWs90 und Signal1 angezeigt, Signal2 und Signal3 nicht.
- moppedhausi
Ok Werner, hab gerade gesehen, in der Datenbank sind keine Werte für signal2 - signal8 vorhanden.Werner hat geschrieben: ↑13 Okt 2024 19:43 @Wilfried,
Wo habe ich einen Fehler?
In der weewx.conf diese Zuordnungen:Wo habe ich einen Fehler?
[StdCalibrate]
[[Corrections]]
eine Zuordnung zu den signal2 .. signal8.
Der Name ist wh31... nicht wn31
- Diese Benutzer haben sich bei Werner für den Beitrag bedankt:
- moppedhausi
- moppedhausi
Den Fehler hätte ich in Jahren nicht gefunden. Danke.
- moppedhausi
Jetzt habe ich noch ein kleines optisches Problem.
Bei 3 Sensoren wh57_sig, wn34_ch1_sig und wh40_sig wird der Wert ohne % Zeichen angezeigt. So sollte es aussehen:
Um die richtigen Einheiten (%) dafür angezeigt zu bekommen, musst Du
in der extensions.py
das hinzufügen:
Liegt daran, dass die Daten ja einheitslos mit (0..4) vorhanden sind.
Durch die Zuweisung in der weewx.conf und Multiplizierung mit 25 werden dann
daraus die Prozent-Werte.
das hinzufügen:
weewx.units.obs_group_dict['wh57_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wh40_sig'] = 'group_percent'
- moppedhausi
- moppedhausi
Guten Abend Werner,
beide Einträge sind schon vorhanden, trotzdem fehlen die % Zeichen:
weewx.units.obs_group_dict['signal7'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['signal8'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['ws90_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wh45_sig'] = 'group_percent'
weewx.units.obs_group_dict['wn34_ch1_sig'] = 'group_percent'
Dann haben die Einträge in der interceptor.py Vorrang,
den hier weise ich zu den Signalen 'group_count' zu
Workaround (ich bin bisher davon ausgegangen, dass die extensions.py Vorrang hat):
in der interceptor.py die entsprechend Signale abändern auf
'group_percent'
oder die entsprechende Zeilen auskommentieren, dann sollten die
Einträge der extensions.py auf jeden Fall gelten.
Änderungen in der extensions.py oder anderer *.py-Dateien benötigen aber immer einen Weewx Neustart!
'group_percent'
- moppedhausi
- moppedhausi
So habe ich es gemacht Werner. Nun sieht es gut aus.
- moppedhausi
Guten Tag Werner,
die Signale habe ich jetzt im Griff, es werden alle angezeigt.
Aber bei der Spannungswerten habe ich noch Probleme.
Folgendes habe ich in der skin.conf eingetragen:
Angezeigt wird aber nur Spannung Regenmesser und hailBatteryStatus.
Eingebunden habe ich Deine interceptor.py.
In der weewx.conf steht unter GW1000 folgendes:
telemetry_order = rxCheckPercent, wh40_sig, wh57_sig, wn34_ch1_sig, wh45_sig, signal1, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, rainBatteryStatus, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt, soilTempBatt1, lightning_Batt, leak_Batt1
[GW1000]
poll_interval = 30
port = 45000
#wh32 = True
#debug_rain = False
#debug_wind = False
#debug_loop = False
co2_Temp = temp17
co2_Hum = humid17
pm10_0 = pm10
pm2_5 = pm255
pm25_1 = pm251
pm25_2 = pm252
pm25_3 = pm253
pm25_4 = pm254
soilTemp1 = temp9
soilTemp2 = temp10
soilTemp3 = temp11
soilTemp4 = temp12
soilTemp5 = temp13
soilTemp6 = temp14
soilTemp7 = temp15
soilTemp8 = temp16
leak_1 = leak1
leak_2 = leak2
leak_3 = leak3
leak_4 = leak4
dayRain = t_rainday
rain_piezo = p_rain
hail = p_rain
wh24_sig = wh24_sig
wh25_sig = wh25_sig
ws80_sig = ws80_sig
ws90_sig = ws90_sig
wh40_sig = wh40_sig
wh45_sig = wh45_sig
wh57_sig = wh57_sig
raingain = raingain
gain0 = gain0
gain1 = gain1
gain2 = gain2
gain3 = gain3
gain4 = gain4
gain5 = gain5
gain6 = gain6
gain7 = gain7
gain8 = gain8
gain9 = gain9
heap = heapGruss Wilfried
Alle Batterie-Werte sind schon gemapped und wenn Du mein Ecowitt-Datenbank-Schema verwendest und damit auch in der Datenbank berücksichtigt1
Und nur diese Sensoren liefern Spannungs-Werte:
Dieses Mapping
ist normal nicht notwendig, ausser Du möchtest es zusätzlich mappen.
Es gibt aber hier nur "OK" oder "nicht OK" für Deine genannten Sensoren.
[[Appearance]]
# The order of cards on telemetry page
telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal1_2, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, signalr, signalw, signala, txBatteryStatus, windBatteryStatus, rainBatteryStatus, outTempBatteryStatus, inTempBatteryStatus, consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, extraBatteryStatus1, extraBatteryStatus2, extraBatteryStatus3, extraBatteryStatus4, extraBatteryStatus5, extraBatteryStatus6, extraBatteryStatus7, extraBatteryStatus8, soilMoistBatt1, soilMoistBatt2, soilMoistBatt3, soilMoistBatt4, soilMoistBatt5, soilMoistBatt6, soilMoistBatt7, soilMoistBatt8, soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8, leafTempBatt1, leafTempBatt2, leafTempBatt3, leafTempBatt4, leafTempBatt5, leafTempBatt6, leafTempBatt7, leafTempBatt8, leafWetBatt1, leafWetBatt2, leafWetBatt3, leafWetBatt4, leafWetBatt5, leafWetBatt6, leafWetBatt7, leafWetBatt8, ws1900batt, ws80_batt, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt
- moppedhausi
- moppedhausi
Die Sensoren habe ich unter telemetry_order eingetragenWerner hat geschrieben: ↑19 Okt 2024 18:12 Alle Batterie-Werte sind schon gemapped und wenn Du mein Ecowitt-Datenbank-Schema verwendest und damit auch in der Datenbank berücksichtigt1
Und nur diese Sensoren liefern Spannungs-Werte:Code: Alles auswählen
[[Appearance]] # The order of cards on telemetry page telemetry_order = rxCheckPercent, signal1, signal1_2, signal2, signal3, signal4, signal5, signal6, signal7, signal8, signalr, signalw, signala, txBatteryStatus, windBatteryStatus, rainBatteryStatus, outTempBatteryStatus, inTempBatteryStatus, consBatteryVoltage, heatingVoltage, supplyVoltage, referenceVoltage, extraBatteryStatus1, extraBatteryStatus2, extraBatteryStatus3, extraBatteryStatus4, extraBatteryStatus5, extraBatteryStatus6, extraBatteryStatus7, extraBatteryStatus8, soilMoistBatt1, soilMoistBatt2, soilMoistBatt3, soilMoistBatt4, soilMoistBatt5, soilMoistBatt6, soilMoistBatt7, soilMoistBatt8, soilTempBatt1, soilTempBatt2, soilTempBatt3, soilTempBatt4, soilTempBatt5, soilTempBatt6, soilTempBatt7, soilTempBatt8, leafTempBatt1, leafTempBatt2, leafTempBatt3, leafTempBatt4, leafTempBatt5, leafTempBatt6, leafTempBatt7, leafTempBatt8, leafWetBatt1, leafWetBatt2, leafWetBatt3, leafWetBatt4, leafWetBatt5, leafWetBatt6, leafWetBatt7, leafWetBatt8, ws1900batt, ws80_batt, ws90_batt, hailBatteryStatus, ws90cap_volt
Da ich im Seanson Skin die Werte angezeigt bekomme, sollte es doch auch im NeoWX Skin normalerweise klappen. Leider werden sie nicht alle angezeigt.
https://www.wetter-willich.de/wetter/we ... metry.html
