unrecognized parameter last24hrainin=0.000
die /var/log/syslog meldet mir einen Fehler, den ich nicht beseitigen kann:
INFO user.ecowittcustom: unrecognized parameter last24hrainin=0.000
Re: unrecognized parameter last24hrainin=0.000
Aktualisierte Version von ecowittcustom.py auf Github verwenden.
https://github.com/WernerKr/Ecowitt-or- ... /tree/main
und da ecowittcustom.zip.
Neu ist:
winddir_avg10m (war aber schon berücksichtigt)
last24hrainin
last24hrain_piezo
und wer die aktuelle Version (Beta) von FOSHKplugin bei einem
GW3000 mit Firmware V1.1.0 und die Option
[Export]
ADD_RSSI = True
aktiviert bekommt auch die RSSI-Werte .
Die aktualisierten Skin-Dateien dazu sind auch auf Github
Es gibt dort auch eine Script-Datei um die Datenbank mit den RSSI-Werten zu erweitern!
mein Skin dazu: https://www.pc-wetterstation.de/wetter/weewx1/
Werner hat geschrieben: ↑30 Jul 2025 10:54 GW3000 mit Firmware V1.1.0 und die Option
[Export]
ADD_RSSI = True
Das schaue ich mir an.
Mir ist gerade beim Kopieren der ecowittcustom.py aufgefallen, dass die 2.weewx Instanz kein /weewx/bin/ Ordner hat.
Ist das OK?
kommt auf Deine Installation an.
Ich habe bei WeeWx 5.x und vielen Instanzen nur einen Hauptordner:
/etc/weewx
und da sind die Benutzer-Erweiterungen alle unter
/etc/weewx/bin/user
Die Instanzen unterscheiden sich nur in der conf-Datei (und Skin-Ordner)
Hauptinstanz ( Davis)
  • /etc/weewx
    ├── 1-DAVIS
    ├── apache
    ├── bin
    ├── data
    ├── examples
    ├── import
    ├── init.d
    ├── logrotate.d
    ├── logwatch
    ├── rsyslog.d
    ├── scripts
    ├── skins
    ├── systemd
    ├── udev
    └── util
2. Instanz (Ecowitt)
  • /etc/weewx1
    ├── 1-ECOWITT-WG3000
    ├── apache
    ├── data
    ├── import
    ├── logrotate.d
    ├── logwatch
    ├── rsyslog.d
    ├── scripts
    ├── skins
    └── udev
Welche Ordner kann ich der 2. Instanz löschen?
Ich würde den Ordner
nach •/etc/weewx
verschieben und die conf-Datei entsprechend anpassen.
Und dann /etc/weewx1 löschen
Eventuell bzw. wahrscheinlich ist es notwendig auch den skin-Ordner von
/etc/weewx1/skins nach /etc/weewx/ unter neuem Namen (z.B. skins1) zu
verschieben
So sieht es z.B. bei auf meinem Test-Raspi5 mit WeeWx 5.1.0 aus
D.h. hier sind 4 Instanzen aktiv mit je einer eigenen conf-Datei
weewx.conf
weewx4.conf
weewx5.conf
weewx6.conf
und jede Instanz hat ihren eigenen skins - Ordner (skins, skins4, skins5, skins6)
Wie sehen dann z.B. die Start - Stop-Befehle aus?
Bislang so
 sudo systemctl restart weewx
 sudo systemctl restart weewx1
 sudo systemctl status weewx
 sudo systemctl status weewx1
sudo systemctl restart weewx/weewx.confX
Wenn ich es richtig interpretiere, laufen deine einzelnen weewxX.conf nicht unabhängig voneinander,
oder doch?
Nein, da liegst Du vollkommen falsch.
Sind absolut vollkommen unabhängig,
den Sie nutzen auch jeweils einen eigenen Skin-Ordner.
jede Instanz wird so gestartet oder restartet:
sudo systemctl restart weewx2
sudo systemctl restart weewx3
Was habe ich gemacht:
1. die funktionierende /etc/weewx1/weewx.conf in weewx1.conf umbenannt und die Skin_Root in SKIN_ROOT = /etc/weewx/skins1 abgeändert.
dann nach /etc/weewx kopiert
2. die /etc/weewx1/skins in /etc/weew1/skins1 umbenannt und dann nach /etc/weewx kopiert.
3. Ordner /etc/weewx1 in weewx12 umbenannt
sudo systemctl restart weew1 mit Felermeldung
 weewx1-2-neu systemd[1]: Started weewx1.service - WeeWX weather system located in the .
 weewx1-2-neu systemd[1]: weewx1.service: Main process exited, code=exited, status=3/NOTIMPLEMENTED
 weewx1-2-neu systemd[1]: weewx1.service: Failed with result 'exit-code'.
Danach auch Anpassungen auch in der /etc/systemd/system/weewx1.service vorgenommen
und keine Fehlermeldung mehr.
Nun werde ich einige weectl Befehle testen.
Noch einmal syslog
: INFO user.ecowittcustom: Station_type: GW3000A_V1.1.0
: INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: GW3000A
: INFO user.ecowittcustom: rain counter wraparound detected: new=0.126in/3.2mm last=18.878in/479.5mm
: INFO user.ecowittcustom: Station_type: EasyWeatherV1.7.2
: INFO user.ecowittcustom: Hardware_model: HP1000SE-PRO_Pro_V2.0.4
2 verschiedene Station_type !!! merkwürdig
Eine sollte doch reichen, nämlich GW3000
Und WAS bedeutet 'rain counter ......' der alle 5 Minuten auftaucht.
Nicht merkwürdig, wenn zwei verschiedene Stationen (GW3000 und HP1000SE-PRO) den gleichen Port nutzen!
Deshalb unbedingt darauf achten welchen Port auf welcher Station verwendet wird und nur diesen
bei Ecowittcustom verwenden!
Ist erklärbar da zwei Stationen mit unterschiedlichen Regenzählerständen die gleiche WeeWx Instanz
"versorgen"
Werner hat geschrieben: ↑01 Aug 2025 17:49 Nicht merkwürdig, wenn zwei verschiedene Stationen (GW3000 und HP1000SE-PRO) den gleichen Port nutzen!
Die WSView+ App hatte den gleichen Port.
Nun ist gut :)
