Neue Wetterseite erstellen
Joe333
Beitrag von Joe333 »
Hallo!
Habe unter noe.wetter-hoebersbrunn.at meine alte Wetterseite. Diese habe ich nicht mehr gewartet. Sie funktioniert zwar noch einigermaßen (ein paar Werte stimmen nicht - kann derzeit leider nicht nachsehen, was nicht passt) und wird mit den aktuellen Daten gespeist, aber ich will sie neu machen. Nachdem Frontpage 2003 nicht mehr funktioniert, brauche ich einen Editor, der leicht zu bedienen ist. Ich habe bisher den Nachfolger von Frontpage probiert (Expression Web 4) und auch in Rocketcake meine ersten Versuche gestartet.
Ich finde aber in keinem Programm, wie man jene Ansicht bekommt, die die Ansicht der html-Datei mit den Variablen von WsWin zeigt - d.h. z.B. in einer Tabelle soll in den Zellen, in der Werte von WsWin dargestellt werden sollen, die komplette Variable steht bzw. ersichtlich ist - diese html-Datei musste dann in eine txt-Datei abgespeichert werden. Das ging in Frontpage - in den zwei oben erwähnten Editoren kann ich nur den gesamten Code der html-Datei anzeigen lassen und bearbeiten - in eine Txt-Datei abspeichern geht nicht bzw. finde ich keine Möglichkeit.
Könnt ihr mir bitte einen Tipp geben?
LG Josef
Danksagung erhalten: 49 mal
Re: Neue Wetterseite erstellen
Probier mal Phase5, ist ein html-Editor mit dem du zumindest auch als xyz.txt speichern kannst (speichern unter).
Joe333
Danke für deine Antwort.
Da kann ich die Variablen zwar im internen Browser von Phase5 in der Vorschau zur fertigen HP-Seite sehen, aber nicht bearbeiten. Ich komme nur über den html-Editor an die Variablen und das ist mir zu mühsam.
Screenshot 2026-05-11 213352.png (345.52 KiB) 2656 mal betrachtet
Du kannst doch die seite als .txt Datei speichern und dann dort die Variablen mit dem Editor bearbeiten. Ich msche das alles incl. html ausschließlich im Editor.
Joe333
Tex, du würdest es hier machen? Sehr mühsam und Tabellenzeilen kann man nicht hinzufügen. Gibt es keinen Editor, der ein bearbeiten, wie im Leitfaden von WsWin-Praxis auf Seite 11 angeführt, ermöglicht?
Screenshot 2026-06-06 175249.jpg (227.32 KiB) 2037 mal betrachtet
Screenshot 2026-06-06 174602.png (370.8 KiB) 2037 mal betrachtet
Du mußt die Textdatei (custom.txt) aufrufen, nicht die html-Datei, z.B. mit dem hauseigenen Windows-Editor. Dort mu0t du dann Tabellen etc. mit Variablen bestückt hinzufügen.
Ein sehr brauchbares Tool ist "Phase 5", auch hier kannst du direkt die Textdatei aufrufen und bearbeiten. Bei den HTML-Codes werden dir auch Vorschläge pder Korrekturen angezeigt.
Joe333
Habe jetzt auf einen alten Rechner Frontpage 2003 installiert. Dort kann ich eine txt-Datei mit Variablen, die ich selbst erstellt hatte, laden, in Frontpage auf eine html-Datei umbenennen und die Datei kann ich jetzt so bearbeiten, wie ich es auch seinerzeit machte - Variablen ändern, Tabellenstruktur ändern - ohne html-codes auch nur zu sehen. Ich sehe die Seite, wie sie im Endeffekt sein soll - nur mit den oft langen Variablen.
Dann kann man diese html-Datei in eine txt umbenennen und ins EsWin-Verzeichnis kopieren. Dort wird sie von WSWin bearbeitet bzw. eine html automatisch erstellt. ABER FRONTPAGE IST ALT - SEHR ALT. Warum geht das nicht auf Phase5, oder dgl.
Ich schaffe das mit den derzeitigen html-Editoren nicht. Da geht alles nur mit diesen Codes.
Zum Verrücktwerden
