ich nutze WSWIN mit der Option Dateiüberwachung.
Dazu erstelle ich immer eine *.CSV Datei - mit dem Programm WS2500. Diese wird dann mit WSWin eingelesen.
In der 'alten/aktuellen' Version gab es dabei Problem mit der Berechnung des relativen Luftdrucks bezogen auf der Stationshöhe. Ich habe das Ganze nur korrekt hingebracht, in dem ich bei den Stationsdaten die Höhenangabe auf 295 Meter eingestellt habe, obwohl mein Standort auf ca. 580 Meter liegt. Soweit so gut es klappt.
Jetzt zu meiner Befürchtung :
Wenn jetzt dieser Fehler aber in der neuen Version lt. info.txt behoben ist, und ich dann die richtig Stationshöhe eintrage, was passiert dann mit den historischen Daten ?
Bei einer Simulation mit der Verion 2.86 erhielt ich 'natürlich' viel zu hohe Luftdruckwerte !
Auf der anderen Seite habe ich auch keine Lust alle historschen Daten neu einzulesen.
Werner hast du das mal getestet ?
mfg.
Thomas
Neue Version. INFO.TXT
@Thomas,
kannst Du dazu ein paar Daten nennen:
Welcher Luftdruckwert steht in der CSV-Datei?
Welcher Luftdruckwert steht für den gleichen Zeitpunkt in einer exportierten Monatsdatei?
Bei der WS2500 wird der Stations-Luftdruck (also der normalerweise niedrigere Wert) gespeichert und für die Darstellung mit Einbeziehung der Höhe auf den Normalluftdruck umgerechnet.
In der CSV-Datei kann man steuern, ob der Luftdruck als Stationsdruck (=id=33) oder als Normaldruck (=id=133) vorliegt.
Gast
Gast
