Schneegrafik bei der 2.83.0
Rene78
Beitrag von Rene78 »
Moijen,
erstmal vorweg, Werner super software, das warten hat sich allemale gelohnt!! Bin sehr begeistert bis auf eine klitze kleine sache :D
Wenn ich das neue Schneediagramm speichere sieht es etwas komisches aus
Nix großes, ich denke mal ich habe wieder irgendwas falsch gemacht :?:
so grüße aus Einbeck
René
Danksagung erhalten: 147 mal
@René
versuche einmal das Jahr zu wechseln und wieder zurück
und dann zu speichern.
Ist Dein Rechner "schwach"?
Hast Du die neuesten Grafikkarten-Treiber installiert?
Unter "Wetterlage" sind Ressouren und Rechnerpower gefragt.
Ich denke, beim Ausdruck kommt es ebenfalls zu diesen
Fehlfarben, wenn nicht, habe ich einen Ansatzpunkt zur Lösung
-> die durchscheinenden Farben zu deaktivieren.
Bitte überprüfe.
Rene78
Moinsen,
Werner ich habe hier füe Die Wettersoftware ein AMD Duron 900 Mhz, ich geh mal davon aus das dass normalerweise ausreichen dürfte. :-D
Neusten Grafiktreiber hab ich auch. Ich denke mal wenn es eine möglichkeit gäbe die Grafik komplett (bzw farben ändern) weis zu färben ging es vielleicht.
welche meinst du?
grüße aus Einbeck
René
@René
die Grafik wird mit durchsichtigen Farben gezeichnet - damit bleibt auch die Skalierung sichtbar.
So sollte es aussehen:
Hast Du mit Drucken getestet?
Rene78
Moin,
ja beim drucken sieht sie so aus wie sie sein sollte.
ich habe auch mal probiert bzgl. der Rechnerpower, die Grafik an meinen 3Ghz rechner zu speichern, leider sieht es da genau so aus wie mit meinen server (Duron 900Mhz)
Grüße René
@René,
wenn der Ausdruck ok ist, bedeuted das, dass deine Grafikkarte
die Funktion "Transparency:=40" nicht unterstützt.
Beim Ausdruck wird zuerst auf keine (Transparency:=0) umgestellt
dann gedruck und wieder zurückgestellt.
Versuche einmal testweise noch (unter Internet, Einstellungen, Grafik) die
"Farb-Reduzierung bei Gifgrafiken" zu deaktivieren bzw. aktivieren (je was jetzt eingestellt hast).
Rene78
Super Werner damit hat es geklappt
Grüße aus Einbeck
René
