versuche einmal das Jahr zu wechseln und wieder zurück
und dann zu speichern.
Ist Dein Rechner "schwach"?
Hast Du die neuesten Grafikkarten-Treiber installiert?
Unter "Wetterlage" sind Ressouren und Rechnerpower gefragt.
Ich denke, beim Ausdruck kommt es ebenfalls zu diesen
Fehlfarben, wenn nicht, habe ich einen Ansatzpunkt zur Lösung
-> die durchscheinenden Farben zu deaktivieren.
Werner ich habe hier füe Die Wettersoftware ein AMD Duron 900 Mhz, ich geh mal davon aus das dass normalerweise ausreichen dürfte.
Neusten Grafiktreiber hab ich auch. Ich denke mal wenn es eine möglichkeit gäbe die Grafik komplett (bzw farben ändern) weis zu färben ging es vielleicht.
ja beim drucken sieht sie so aus wie sie sein sollte.
ich habe auch mal probiert bzgl. der Rechnerpower, die Grafik an meinen 3Ghz rechner zu speichern, leider sieht es da genau so aus wie mit meinen server (Duron 900Mhz)
wenn der Ausdruck ok ist, bedeuted das, dass deine Grafikkarte
die Funktion "Transparency:=40" nicht unterstützt.
Beim Ausdruck wird zuerst auf keine (Transparency:=0) umgestellt
dann gedruck und wieder zurückgestellt.
Versuche einmal testweise noch (unter Internet, Einstellungen, Grafik) die
"Farb-Reduzierung bei Gifgrafiken" zu deaktivieren bzw. aktivieren (je was jetzt eingestellt hast).
